BYD Atto 3 ve Seal U Şarj Süreleri
Caglar38
BYD Atto 3 ve Seal U, elektrikli araç dünyasında hem verimlilikleri hem de şarj performanslarıyla dikkat çeken modeller. Ancak bu iki araç, batarya kapasiteleri ve şarj altyapıları gereği farklı sürelerde dolum sunuyor. Herkez bazen bu sürelerin neden değişkenlik gösterdiğini merak ediyor; gel bu işin teknik kısmını biraz açalım.
BYD Atto 3: Kompakt ve Pratik Şarj
Atto 3, yaklaşık 60.4 kWh'lik bir bataryaya sahip. Bu batarya, günlük kullanım için oldukça ideal bir kapasite sunuyor.
Hızlı Şarj (DC - 80 kW / 88 kW): Uygun bir hızlı şarj istasyonuna bağladığında, bataryanın %30'dan %80'e gelmesi genellikle 30-40 dakika kadar sürüyor. Atto 3, maksimum 88 kW gibi bir güce izin verdiği için, bu değerlere ulaşmak oldukça makul.
Ev Tipi Şarj (AC - 11 kW): Evine veya iş yerine bir Wallbox kurdurursan, aracı tamamen boşken doldurman yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Yani akşam fişe takıp sabah %100 dolu bir araçla yola çıkman için bu süre fazlasıyla yeterli.
BYD Seal U: Daha Büyük Batarya, Daha Fazla Menzil
Seal U (özellikle Design versiyonu), 87 kWh'lik daha büyük bir bataryaya sahip. Hal böyle olunca, bataryayı doldurmak için biraz daha fazla enerjiye ve dolayısıyla zamana ihtiyaç duyuyor.
Hızlı Şarj (DC - 140 kW): Seal U, daha yüksek şarj hızlarını desteklediği için bataryası büyük olmasına rağmen şarj süresini dengeliyor. İstasyonda %30'dan %80'e çıkmak yine yaklaşık 35-45 dakika civarında gerçekleşiyor. Yüksek güç çekebilmesi, büyük bataryayı hızlıca "beslemesine" yardımcı oluyor.
Ev Tipi Şarj (AC - 11 kW): Batarya kapasitesi yüksek olduğu için, tamamen boş bir Seal U'yu evdeki standart 11 kW'lık prizle tam doldurmak 8-9 saat civarı sürüyor. Bu da gece boyunca şarj olması için oldukça uygun bir süre.
Şarj Süresini Etkileyen "Kritik" Detaylar (Herkez Bilmeli)
Bu süreler her zaman laboratuvar ortamındaki gibi mükemmel gitmeyebilir; çünkü işin içine dış faktörler giriyor:
Sıcaklık Faktörü: Yazın şarj istasyonuna girdiğinde batarya çok sıcaksa veya kışın batarya donmuşsa, BYD'nin batarya yönetim sistemi önce bataryayı optimum sıcaklığa getirmek için uğraşır. Bu da ilk dakikalarda şarj hızını biraz düşürebilir.
Batarya Doluluk Oranı: Herkesin unuttuğu bir detay da şu; batarya %80'i geçtikten sonra araç, bataryayı korumak için şarj hızını ciddi oranda düşürür. Yani %80'den %100'e gelmek, bazen %0'dan %50'ye gelmekle aynı süreyi alabilir.
Şarj İstasyonu Kapasitesi: İstasyonun sana verdiği güç, aracın alabileceği maksimum gücün altındaysa süre otomatik olarak uzuyor.
Özetle: Atto 3 daha kompakt ve günlük işlere odaklı, Seal U ise daha uzun menzillere yelken açan bir araç. Her iki araç da günümüz standartlarında gayet kabul edilebilir sürelerde şarj oluyor. Eğer sürekli uzun yola çıkıyorsan Seal U'nun yüksek hızlı şarj desteği büyük bir artı, ama şehir içi için Atto 3'ün dolum süresi zaten fazlasıyla pratik.
valla atto 3u taktik hizli sarja 1 saatten asagi dolmuyo bunlarin batarya sistemi biraz nazli.
atto 3 dcsi max 88kw ceker seal u ise 115 kw gorur yuzde 10dan 80e 40-45 dakka surer usta.
evdeki wallbox 11 kw verir atto 6 saatte seal u ise 9 saatte dolar gece birak sabah al.
kis ayinda batarya isitmasi yoksa sarj hizi yariya duser bosuna istasyonda beklemeyin.
seal u aldim gecen gun dcsi bile yavas geldi bana eski tesla gibi degil bunlar.
kimse masal anlatmasin sehir ici kullanimda ac sarj her turlu isi gorur dcsi cok pahali zaten.
En Son Konular
