Jimny Yakıt Tüketim Değerleri
Aero
Herkese merhabalar, yaklaşık iki ay önce sıfır km olarak aldığım 2023 model Suzuki Jimny GLX aracımın yakıt tüketimi konusunda kafam biraz karışık. Fabrika verilerine göre ortalama 6.8 - 7.5 litre gibi rakamlar görmem gerekirken, ben şehir içinde sakin ve dikkatli bir kullanım sergilememe rağmen 10.5 litrenin altına bir türlü inemedim. Uzun yolda ise 90-100 km hızı sabitlediğimde bile 8.8 litrenin altına düşmüyor. Araç henüz 1800 kilometrede, yani rodaj süreci devam ediyor olabilir ama bu kadar fark olması normal mi? Üzerinde orijinal lastikleri var ve herhangi bir yükseltme kiti veya aksesuar takılı değil. Diğer Jimny sahipleri benzer değerler mi alıyor yoksa benim aracımda teknik bir sorun olabilir mi?
o araba kutu gibi ruzgarı karsıdan dırek yıyor cok yakması normal bosa ugrasma dusmez o degerler
Aero' Alıntı:
sen yıne ıyı yakmıssın benımkı 12 den asagı dusmuyor herkez dert yanıyor bu konudan
jimny dedıgın yakar baskan herkez bılıyor bunu senın motor daha acılmamıstır ondan da yapar
pompa hesabı yap ekrana bakma yanıltır adamı o ekranlar hep fazla gosterır suzukıde
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar. Aslında pompa hesabı da yaptım ve yol bilgisayarındaki değerlerle neredeyse birebir örtüşüyor, yani ekran maalesef doğruyu söylüyor. Aracı genelde asfalt üzerinde kullanıyorum ama hafta sonları hafif patika yollara da girdiğim oluyor, orada tüketim 13-14 litrelere kadar tırmanıyor. Bazı kullanıcılar 5000 km'den sonra motorun rahatlayacağını ve tüketimin 1.5-2 litre civarı düşeceğini söylüyor, aranızda bunu tecrübe eden var mı? Yoksa hiç beklemeden direk kaliteli bir LPG kiti mi taktırayım, bagaj zaten küçük ama yakıt can sıkmaya başladı.
lpg taktır kafan rahat etsın herkez oyle yapıyor yoksa benzınmı dayanır bu devırde
Aero' Alıntı:
lpg takarsan o kucucuk bagaj tamamen biter zaten yer yok arabada bence hıc bulasma oyle bın
hava fıltresını bı kontrol ettır belkı tıkalıdır araziye gırıyormussun ya toz toprak dolmustur dırek degıstır
jimny hobi arabasıdır yakıtını dusunen bınmez bence keyfını cıkar herkez kabullendı bu durumu
